Studeny štart kolisanie otáčok 735 ía 175kw
chcem sa spýtať či niekto riešil podobný problém pri studenom štarte asi po 30 až 45 sekund začnu kolísať otáčky je tam rozptyl cca 300 350 auto vypnem naštartujem všetko je v pohode ..Robí to len za studena, v priebehu dna aj ked naštartujem aj 6 7 krát ked niekam idem otáčky ustálene ani sa len nepohnú auto má LPG z LPG nemám žiadny problém .predsa studeny štart ide na benzín ..ak by niekoho niečo napadlo napíšte alebo bude lepšie to nehať tak a nevrtat sa do motora ?
Re: Studeny štart kolisanie otáčok 735 ía 175kw
Mám něco podobného. První studený start po chvilce klesnou otáčky pod 500 a motor nemá výkon. Vypnu klíček, znovu nastartuji a už je to v pohodě. Vždy jen první studený start za den. Potom už to neudělá. Mám nové váhy vzduchu, svíčky, lambdy a je to furt stejný. Tak to moc neprožívej.
BMW 750i E38
mam fl čiže vanos ? môže to robit aj ten ?
Nevím. Taky mám FL s vanosem. Pokud stačí jen vypnout klíček, tak to neřeš. Já to mám takhle: Na první studený start vyjedu z garáže, vypnu motor, zavřu vrata a další start už je v pohodě, celý den to už neudělá. Pokud odhalíš příčinu, tak se poděl o zkušenost.
BMW 750i E38
viewtopic.php?f=11&t=6012&hilit=volnoběh
Vyrvi lpg, vymen vstriky za vstriky nezkurvene lpg, vymen tesneni pod sanim a uz to nikdy řešit nebudeš.
V mým autě nikdy LPG nebylo. Tím to nebude.
BMW 750i E38
Tak tebe se týká jen přetěsnění sání a případná výměna volnoběžnýho ventilu.
tak snad si niekto prečíta ,auto mi už slúži tak ako som si predstavoval ,výmena palivového čerpadla v nádrži nová váha vzduchu reduktor LPG komplet GO BRC genius max ,kolísanie otáčok bolo spôsobené pri studenom štarte Valec číslo 5 zlá korekcia benzínového vstreku ,ked budem mať chuť tak idem do výmeny jedného benzínového vstreku ,len musí byť trochu teplešie vonku aby bola chuť riešiť takúto drobnosť ,V8 a LPG a M62 si skvelo rozumejú a ja som spokojný majiteľ starého krámu ktorý jazdí na výbornú
